Colocación de notas generales
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Notas generales |
Cotas/notas |
La herramienta Notas generales coloca y numera una lista de notas sin llamada asociada. Al colocar Notas generales, puede Introducir la nota manualmente o, con Vectorworks Design Suite, seleccionar notas estándar de una base de datos en lugar de introducir las notas a mano cada vez.
Para colocar una nota general:
Haga clic en la herramienta.
Haga clic en Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Configuración de la herramienta Notas generales y especifique los parámetros predeterminados de la herramienta. Los parámetros pueden modificarse posteriormente desde la paleta Información del objeto.
Parámetro |
Título |
Especifica el nombre del bloque de Notas generales, o Usar el título predeterminado de Notas generales. |
Presentación de notas generales |
Seleccione el formato de visualización de las Notas generales: números, letras, números o letras con el prefijo y/o sufijo que se introduzca en la Configuración, o el texto de descripción de la base de notas generales, con o sin un con punto decimal (punto) |
Prefijo/Sufijo |
Introducir cualquier prefijo y/o sufijo para la visualización de Notas generales |
Ancho total |
Ajusta el ancho del texto para todas las Notas generales |
Sangría del texto de la Nota |
Ajusta el valor de la sangría colgante para todas las Notas generales |
Espaciado de notas |
Ajusta el ancho del cuerpo de todas las Notas generales |
Espaciado de líneas |
Establece el número de líneas como espacio entre las notas |
Número de columnas |
Selección del número de columnas para el texto de las Notas generales |
Ancho de la alcantarilla |
Cuando se selecciona más de una columna para el texto de Notas generales, ajusta la distancia entre las columnas |
Distribuir texto de nota en columnas |
Cuando se selecciona más de una columna para el texto de Notas generales, permite que el texto se separe entre columnas; cuando se deselecciona, el texto de cada nota no se separa en la columna siguiente. |
Alineación del texto principal |
Especifica la alineación del texto principal. |
Escala (En símbolo) |
Seleccione una escala o seleccione Personalizada. Cuando el objeto forma parte de una definición de símbolo, puede ajustar la escala del texto para utilizarlo en diferentes contextos. Ajuste la escala por defecto de un nuevo objeto en una definición de símbolo, y edítelo como parte de los componentes 2D de la definición de símbolo. |
Escala preferente |
Cuando se selecciona Personalizada en Escala (En símbolo), introduzca un valor de escala preferente. |
Seleccionar formato de texto del título/principal |
Especifica el formato de texto por defecto para el título y el texto de la nota; consulte Formateo de textos y Usar estilos de texto |
Haga clic para colocar el objeto Notas generales en el dibujo.
Se abre el cuadro de diálogo Notas generales.
Agregue, edite o elimine el texto de notas individuales y renumere la lista; consulte Cuadro de diálogo Notas generales.
Cree notas adicionales según sea necesario y, a continuación, haga clic en Aceptar para colocar el objeto Notas generales.
El cuadro de diálogo Notas generales incluye una lista de las notas que forman parte del objeto de notas generales.
Para establecer o editar el texto de las notas generales:
Realice una de las siguientes acciones:
Coloque un objeto de Notas generales en el dibujo como se ha descrito anteriormente.
Haga clic en Editar notas en la paleta Información del objeto para un objeto de notas generales seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Notas generales.
Parámetro |
Haga clic en un número de la columna y arrástrelo hacia arriba o hacia abajo en la lista para cambiar el orden. Alternativamente, haga clic en el encabezamiento de la columna Descripción para ordenar las descripciones alfabéticamente y renumerarlas, o haga clic en el encabezamiento de la columna Ruta de acceso relativa para ordenar las medidas como indica la marca de verificación. |
Incluye las descripciones de las notas generales. |
Ruta de acceso relativa |
Una marca de verificación indica si las Opciones de Ruta de acceso a la base de datos en el cuadro de diálogo Agregar/Editar nota están establecidas en Ruta relativa al documento actual. |
Agregar |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota, para agregar una nota general y especificar su descripción como se describe debajo de |
Editar |
Seleccione una nota y haga clic en Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar nota para editar el texto de la nota o cambiar la descripción como se describe debajo de |
Quitar |
Elimina la(s) Nota(s) general(es) seleccionada(s) |
Quitar todo |
Elimina todas las notas generales |
Texto de nota |
Selecciona una descripción de nota general y edita el texto de la nota |
Administrador de notas |
Abre el cuadro de diálogo Administrador de notas para gestionar el contenido y la organización de la base de datos; consulte Administrar notas de bases de datos |
Al hacer clic en Agregar o Editar desde el cuadro de diálogo Notas generales, se abre el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota.
Parámetro |
Base de datos |
Muestra el archivo de base de datos actual; si es necesario, seleccione una base de datos diferente de la lista de bases de datos disponibles. Una base de datos de muestra se localiza en la carpeta de la aplicación Vectorworks: [Vectorworks]\Libraries\Defaults\Notes\GeneralNotes.txt |
Opciones de Ruta de acceso a la base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de Ruta de acceso a la base de datos. Seleccione si desea conectarse a la base de datos con una ruta absoluta o una ruta relativa al documento actual. Usar la ruta absoluta cuando la localización de los archivos referenciados con respecto al archivo activo no va a cambiar. Usar la ruta relativa cuando los archivos se puedan mover a otro ordenador o plataforma; mientras la ruta relativa entre los archivos siga siendo la misma, se podrán encontrar los archivos referenciados. Todos los archivos deben estar guardados en el mismo volumen o servidor para seleccionar esta opción. |
Nombre de base de datos |
Muestra el nombre de la base de datos actual |
Filtro de base de datos |
Seleccione un filtro para mostrar sólo los objetos que igualen los criterios de filtrado, o añada/edite la lista de filtros; consulte Filtrar entradas de la base de datos |
Sección en base de datos |
Selección de la sección en la base de datos para seleccionar una medida |
Descripción de nota en la base de datos (disponible al añadir una nota) |
Se incluyen todas las notas de la sección seleccionada que cumplen los criterios de filtrado. Usar la nota seleccionada. Introducir texto en el cuadro de búsqueda para filtrar la lista. |
Nota en la base de datos (disponible al editar una nota) |
Aparece la nota actual; seleccione otra nota si es necesario. |
Introducir una descripción para identificar esta nota de la lista del cuadro de diálogo Datos generales, o seleccionar Usar los primeros 42 caracteres. |
Texto de la nota |
Introducir el texto general de la nota; si el texto procede de una base de datos, se mostrará el texto seleccionado |
Usar los primeros 42 caracteres de la nota para la descripción |
Usar automáticamente los primeros 42 caracteres del Texto de la nota para la Descripción; deseleccionar para introducir una Descripción diferente |
Agregar nota a la base de datos |
Abre el cuadro de diálogo Agregar nota a la base de datos; consulte Añadir texto de notas a una base de datos |
Abrir el cuadro de diálogo Gestor de notas para gestionar el contenido y la organización de la base de datos; consulte Administrar notas de bases de datos |
Selección del texto de la base de datos o Introducir el texto de la nota
Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota y añadir la nota.
